В схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster более наглядно.
Диоды нужны, чтобы из-за индуктивной нагрузки на транзисторы не подавалось отрицательное напряжение.
На эмиттеры раскачки давно не смотрел - там должно быть чуть больше 1 вольта - парадиодов в прямом направлении + сглаживающий конденсатор. Диоды нужны для того, чтобы более четко закрывались транзисторы раскачки.
возбуждает во вторичной обмотке уменьшенный ток, более высокого напряжения
Скорее наоборот. Меньше напряжение, больше ток в базы ключей.
