Проверь ВСЮ обвязку D209L ещё раз включая диоды и резисторы (там всего с десяток деталей). Прозвони обмотки Т2 и Т3 на обрыв. Замерь напряжение на С1-2 (330мкф 200В)
Потом заземли 4ю ногу TL494 и проверь:
осциллографом 8 и 11ю ногу (П П П П П П) 494й
осциллографом коллекторы С945-х (Q5 & Q6)
проверь осциллографом (щупы на 10х) выходы транса Т2
осциллографом (щупы на 10х) между базой и эмитером каждого D209L (Q2-Q3)
Если не разберёшься - пиши все результаты по порядку здесь
