CP/M в жизни не знала про 1.2 Мб. Там максимум килобайт 180 или 360 (SD/DD 48 или 96 tpi)
- ну то, жто не знала это яснее ясного 8) но 1,2МБ флопи драйв читает 360/720кб диски без особых проблем, проблема будет если на нем что то записать (отформатить) и потом использовать на 360 драйве... там будут косяки практически 100%, ну да ладно.
и пытался бы снять посекторную копию стареньким каким Diskedit'ом.
- ИМХО, если бы ВИНХЕКС или подобие натравить на физический диск прямым доступом,из под винды/линуха или че там еще по желанию... то содержимое мы и так увидим, однако получаю ошибку при такой попытке доступа, т.е. пытатся натравить старенький диск едитор - скорее всего приведет к такому же разультату.
странно что оригинальный флопповод не видится системой...
p.s. забыл упомянуть, эмуляторы использую:
classiccmp.org/dunfield/sim/index.htm
