Если очень уж волнует значение RDS(ON), то
Если очень уж волнует значение RDS(ON), то для данного случая относительно точное соответствие желательно только для цепей измерения тока. Хотя это можно корректировать изменением значений резисторов, которые участвуют в измерении.
Вам никто не мешает сравнить параметры исходного транзистора и предполагаемых аналогов, если очень уж хочется привести ситуацию к изначальной.
freement писал(-а):
как прозвонить цепь питания слотов оперативной памяти.
Не вижу смысла, т.к. у вас питание поступает. Проблема может быть в качестве питания и в работе стабилизатора - для этого желательно сначала запаять на штатное место транзистор. Как вариант - возможна нестабильная работа контроллера памяти, но это уже просто предположение.
