А пробовали ли вы припойной стружкой шары восстанавливать? Я сегодня взял напильник, наточил стружку. Полил чип немного флюсом, растер его по всему чипу, так что бы был совсем тоненький слой. Потом посыпал все это дело припойной стружкой, и начал греть осторожно феном, а снизу подогревать лампой. На моих глазах частички припоя сами собой, как прям терминатор из жидкого металла, катались между контактами. Многие из них собирались в шары. Из наблюдений: если переборщить со стружкой, то соседние контакты будут соединены мостиком.
Может быть попробовать данный метод довести до ума?
