Несколько шаров можно припаять 25/30Вт паяльником с заостренным
Несколько шаров можно припаять 25/30Вт паяльником с заостренным жалом из аллюминиевой проволоки (1,5 - 2 мм). Нанес флюс на контактную площадку, перенес шар пинцетом и ткнул паяльником для расплавления припоя. Получается не хуже, чем феном. Но, в отличии от фена не сдуваются шары и чип не греется.
ЗЫ: Методу с Люминем использую еще со времен "лечения" контактов на хдд IBM.
Реболлинг
  • Ну скажем так, и эти и те
  • Так это получается они и есть :) Даже телефон
  • Serzh, пишите напрямую - в LaserTrafaret -
  • Вчера написал письмо вот сюда , у
  • протравить аллюминий скорее всего не получится, в
  • Если кто-то владеет pcad - ом , можно
  • Сегодня в продаже увидел шары 0.6 мм.
  • Насчет гипса - согласен, разрушится. Глина (особенно обожженная)
  • А что будет с гипсом при 250 градусах
  • и при укладке паяльной пасты гипс разрушается,
  • trett, не соображу, как гипсушка с выемками поможет
  • Вот что в голову взбрело. Если ктото хочет
  • Вообще-то 1.27... :)
  • Кстати трафарет шаг 1.25 (чисто под южники
  • Железка из алюминия, толщина гдето
  • RomanLV напишите пожалуйста как
  • (R)SOFT я срезаю канцелярским ножом шар
  • Совершенно верно! В моем варианте я хотел
  • Вот что у меня получилось http://images.people.overclockers.ru/132124.jpg К
  • Несколько шаров можно припаять 25/30Вт паяльником с заостренным
  • А я решил попробовать таки насверлить дырок. Нашел
  • Думал в свое время об этом... ИМХО
  • Чтобы шары не сдуло феном я ставлю
  • Ясно, спасибо, попробую что выйдет, только
  • off: Гы-гы-гы, а чё, я давно
  • серьёзная заявка на победу, а почему не
  • именно им и проверял, травит :) проверилось случайно
  • Хм... а алюминий разве травится? :idea: Мне почемуто
  • градусов 200-240 а рисунок на картонку как переносить будем?
  • Появилось предложение сделать вручную трафареты из картонки, выдавив
  • Ну а "приклеить" его туда перед прогревом никак
  • Берёшь шарик пинцетом и ставишь на пятачок очищенный
  • Можно малость по подробнее, что куда и как
  • Пинцетом
