Az113, ориентируйтесь по суммарному сечению обмотки и количеству
Az113, ориентируйтесь по суммарному сечению обмотки и количеству витков и прикидывайте по индуктивности если нечем замерить или она не указана явно. Я как-то на глазок прикидываю, ставлю все одинаковые по фазам... Кстати самые сурьёзные дросселёчки намотаны литцендратом (куча тонких переплетённых жилок) в несколько проводов, но это дефицит на уровне полтергейста в современных девайсах... Щас просто в 3-4 проволоки мотают, да и то из соображений, шо легче гнуть несколько потоньше, чем один толстый провод... но всё равно площадь поверхности медных жил получается побольше...
