Чтоб не плодить тем - напишу здесь. Точно такая
Точно такая же проблема, только вылетели другие емкости, и поголовно все электролиты после дросселей, 680мк Х 4в.
Все заменил, керамику перепаял, мать стартанула, но дико греется весь PWM, все полевики (на них, кстати, видны следы перегрева), все дросселя...
Осциллом посмотрел - там на силовой шине 12в после входного дросселя начинается срач амплитудой в 2в, и после PWM уже на силовой цепи при напряжении на проц 1.3в пульсации около 0.5в размахом.
Если исключить перегрев питателя проца - то мать полностью рабочая. Если честно, я такое вижу первый раз, куда копать - хз ;(
Мелкой керамикой обвешал всю цепь +12в, махнул все литы 1000х16в на снятые с донора, потом на новые - ни к чему не привело.
Что бы еще посмотреть?
