amandin Вполне возможно, что 8.90 не
amandin
Вполне возможно, что 8.90 не поддерживает ключ /f. Попробуйте вариант /py /sn /nab без остальных ключей. Если не даст результата, то можно поэскпериментировать с более старой версией awdflash или с инженерной версией afudos.
Не удается прошить bios Hotswap (на горячию)
  • Перепробовал уже все,значит менять платформу.Пробовал также унифлеш.Тоже ошибку
  • amandin В таком случае вам придется
  • Пробую инженерной AFU236U /in56b.rom /pbnc /n Выдаёт:ERROR:Rom file boot
  • Найти на просторах инета :).
  • Где взять инженерную афудос?
  • amandin Вполне возможно, что 8.90 не
  • набираю awd890 n56ba218.bin /py /sn /cc /f /e моргнёт
  • amandin /f sergesus
  • У afudos только 2 флага /i и /o
  • Реакция та же:The program file's part number does
  • Не имеет.
  • Мак адрес так и не удалось востановить, пробел
  • Asus P5GC-MX/1333 а если с AWDFLASH и биос не
  • на асувской матери можно попробывать запустить afudos и
  • Если хочется развлекаться с awdflash на Asus'е,
  • Понял,извиняюсь.Если как команды вводил,то вот:awdflash bios.bin /py /sn
  • amandin Я бы рекомендовал вам начать
  • Аналогичная проблема.Завален биос на материнской плате Biostar TF560
  • Пробел между 1 и строкой поставьте.
  • да да, знаю просто не дописал dmi236.exe
  • MAC address - 6 byte - 12
  • dmi236.exe /o 1"00c6e1f13a6"
  • Дык ежели при этом не приводить тот
  • Ошибку выдает следущую: The given string number over
  • изменить MAC на произвольный не удалось. Пока тока
  • Пару стикеров/наклеек я на фото наблюдаю :).
  • MAC адрес везде искал, не каких стикиров нету,
  • dmi236.exe /o 1"MAC_address" MAC адрес скорее всего
  • ASUS p5k
  • Модель платы огласите.
  • еще вопрос, после прошивки не работает инет, как
  • Спасибо огромное все получилось, весь день маялся.
  • /nab
  • с флагом /f пишет Binary File is not
  • /f, if available.
