ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Одного конденсатора достаточно вполне.
2 Дек 2010 - 23:59 Rom
Модератор >> 4588 >> 357.33
SONY SDM-HX75 при включении через 1 сек пропадает подсветка
  • Выдерни разъем нерабочей лампы и все.
  • Нерабочая одна нижняя лампа. Пробовал конденсаторы те
  • - одной трубки или двух? Дохнет,
  • Значит пробовал последовательно два кондера 100пФ+150пФ и один
  • А ты попробуй Один на 100 или один
  • Дело в том, что при подсоединении исправной лампы
  • Вот, вроде ссылка на снятие защиты с инвертора.
  • может, эт как мертвому припарка, и нуно
  • С одним конденсатором то же самое... Не хочет
  • Одного конденсатора достаточно вполне.
  • Узнал по форуму, что вместо лампы можно подключить
  • Сменить лампы. Ничего особенно сложного нет. Вытягивается в
  • Все таки оказалось, что неисправна лампа подсветки! подключенная
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
