Сменить лампы. Ничего особенно сложного нет. Вытягивается в
28 Ноя 2010 - 23:51
IIK
612
65.26
Сменить лампы. Ничего особенно сложного нет. Вытягивается в сторону проводов целиком с отражателем.
SONY SDM-HX75 при включении через 1 сек пропадает подсветка
Выдерни разъем нерабочей лампы и все.
Нерабочая одна нижняя лампа. Пробовал конденсаторы те
- одной трубки или двух? Дохнет,
Значит пробовал последовательно два кондера 100пФ+150пФ и один
А ты попробуй Один на 100 или один
Дело в том, что при подсоединении исправной лампы
Вот, вроде ссылка на снятие защиты с инвертора.
может, эт как мертвому припарка, и нуно
С одним конденсатором то же самое... Не хочет
Одного конденсатора достаточно вполне.
Узнал по форуму, что вместо лампы можно подключить
Все таки оказалось, что неисправна лампа подсветки! подключенная
