После смены драйверов, все режимы заработали, но появилась другая проблема: при тестировании 3D режима в NVIDIA Control Panel -> Adjust Image Settings картинка не выводится, а компьютер зависает. При тестировании Direct 3D (в dxdiag) на кубике directX имеются различного рода полосы и процесс немного подтормаживает. В чём может быть проблема?
