Только что принесли на ремонт мат. плату на VIA VT82C694X+VT82C686B вроде как не самая древняя. 3.3V на PCI нет. 3.3V контакты на PCI разъемах судя по всему никуда не подключены (не звонятся ни на один контакт на материнке) PCI платы работают нормально, Так что вопрос скорее всего можно считать снятым, хотя все равно интересно- питание 3.3V на PCI берется напрямую с блока питания или все- таки дополнительно стабилизируется на материнке? Сейчас усиленно читаю даташиты, только пока ничего на эту тему не нашел... Предполагаю, что способ питания PCI- устройств зависит только от разработчика платы...
