Имею следующую картину: нет 3.3V на PCI, нет 3.3V на AGP(B24 и B42) все остальные напряжения на AGP есть. Материнка с AGP картой работает без проблем, Windows работает стабильно, не работает только железо, вставленное в PCI. Собственно вопрос: откуда должны идти 3.3V на PCI? Напрямую с блока питания или с какого- то стабилизатора? Если со стабилизатора, то с какого? Я так понимаю, что для PCI отдельного стабилизатора 3.3V нет. И что такое B24 и B42 у AGP? что значит (aux)? Типа нестабилизированные? Название м/б не указываю, так- как у меня с такой проблемой сейчас четыре штуки разных производителей и на разных чипсетах, хотелось- бы получить общее представление 3.3V у PCI и AGP...
заранее благодарю за возможную помощь....
на некоторых старых мамах 3.3 вольта на пси не заводится (обычно ат-атх мамы)
Так что не обязательно из за этого, я склоняюсь к осциллятору больше, тем более, если с агп работает, то ничего другого не может быть, ИМХО
А может еще неконтакт и дохлое железо
