Теперь уже после нескольких раз прошивания биоса и включения видюхи без радиаторов при включение перестала загораться одна из лампочек (светодиодов) и в системе нет одного GPU . раньше оба определялись в риве и винфлеше. Питание на обоих ГПУ 1,003 вольта. Теперь при старте система выдает вроде как один длинный и два коротких и сама винда загружается,только видео ноль. Походу от перегрева отовалился либо тазом накрылся первый ГПУ. Кто как считает?
Никто не может ничего подсказать?!!
