Здраствуйте . Друг отдал не работающию Radeon 3870x2 1 gb память . Хочу попробывать отремонтировать себе . Проблемы с ней такие: ставлю в слот, подключаю 2 доп питания 6 пиновые, монитор через переходник DVI-VGA (аналоговый ), включаю комп. Кулера все начинают вращаться, загорается светодиод обращения к диску, на видюхе моргают один раз три светодиода... и все. Больше ничего не происходит. Монитор ни каких реакций. Нет ни единого писка с материнки. Напряжения на видюхе проверял в норме, если верить этому sky-net.dp.ua/hardware/voltmod-radeon-hd-3870x2.html . 1.32 - gpu 1, 1.0002 - gpu2 , 1.96 - mem. Сопротивелиние выхода : на верхнем два по 74-75 ом, один 71 ом. на втором все по 74-75 ом. Мерил от - , мультиметр uni-t ut30d-l. GPU оба греются. Поставил ее во слот, в первый свою старую видюху, загрузил, прошил биос на 3870х2 (со слейвом как то не понятно получилось). Результата никакого. Что еще можно попробывать?
конфиг ПК
Никто не может ничего подсказать?!!
Теперь уже после нескольких раз прошивания биоса и включения видюхи без радиаторов при включение перестала загораться одна из лампочек (светодиодов) и в системе нет одного GPU . раньше оба определялись в риве и винфлеше. Питание на обоих ГПУ 1,003 вольта. Теперь при старте система выдает вроде как один длинный и два коротких и сама винда загружается,только видео ноль. Походу от перегрева отовалился либо тазом накрылся первый ГПУ. Кто как считает?
Замучили кролика... Зачем такого монстра c TDP 100Вт на голову, да без радиатора включали-то?
Доступ к памяти закрывали радиаторы,вот и пришлось снять. Предпологаю что от нагрева отвал произошол,т.к. защита есть от перегрева чипа (она сработала )) ).
Бедные гпу, зачем же так издеваться)) Прогревайте. 3870 частенько отваливаются, х2 думаю не исключение.
Грею. В газовой духовке.)))))
Освенцим...
Хоть кандёры б поснимали...
...ложки нет
В духовке до температуры плавленя не дошло-не тянет. Кое как до 220 догнал. Щас грел на камфорке,через металическую пластину, до 300 градусов догнал и выкл. Ща жду пока остынет. А кандеры твердотелые ,им вроде ни че не грозит.
Не помогло! ((( завтра еще попробую.
Там бессвинцовка, плавится трудно. Лучше всего феном и с нижним подогревом. Да и пару гпу трудновато будет одному имхо прогревать...
Короче, погрел, аккуратно покачал гпу и чип по середине, толку ноль. Без изменений. На запчасти. (((((
