или Microlab однако. 45
Такая пара диодов заведомая халтура производителя
Будет ли полезным замена этой пары сборок на одну сборку MBR4045WT или 60CPQ150.
45 вольтовые сборки ставить нельзя. Шоттки не любят превышения напряжения даже в импульсе малой длительности и сгорают. 60в минимум. Надежнее 100-150. И имейте в виду, что у диодов шоттки меньшее падение напряжения в открытом состоянии, чем у быстрых диодов. Незначительно могут измениться напряжения на выходе.
А есть ли у этого блока потенциал по наращиванию мощности?
Скорее нет, чем да. Устаревшая схемотехника с низким КПД. Моточные изделия не имеют запаса по мощности. Простой заменой деталей не обойтись. Нужно или поднимать напряжение - ставить корректор мощности или повышать частоту преобразователя.
Если место в корпусе позволяет, то можно поставить еще один БП. На форумах overclockers.ru, ixbt.com эта тема была очень востребованной в эпоху горячих Р4, когда одиночный мощный БП достать было нереально .
