Lewcher
если соберётесь менять диоды по 12 вольтам на "шоттки" то, ставте на напряжение НЕ МЕНЕЕ чем на 100 вольт. всё что меньше вылетят... шоттки плохо переносят даже малейшее превышение напряжения. Gendoslan
проще купить новый. а так: замена ключей, замена входных кондёров, замена/перемотка силового транса, замена диодных сборок, заменить радиатор на более массивный, замена ДГС, пересчитать цепи защит, кондёры по кругу поменять на нормальные...
Lewcher
Gendoslan
