Найдите транзистор питания памяти, отпаяйте его и проверьте. Также по совету масо проверьте низкоомную резисторную сборку в этой же цепи, она на Asrock тоже часто выходит из строя при такой поломке.
P.S. Насколько я помню, там стоит биполярный транзистор B1202. Также в слоте памяти могли подгореть несколько контактов, их следует очистить.
