Поступила ко мне мать asrock p4i45pe+. Симптомы такие: при подключении БП сама сразу стартует и биос ругается на ошибку памяти. После установки памяти(заведомо рабочей) писк пропадает но не загружается. Мать продолжает самопроизвольный старт.
Напруги такие :
На Power 3.48
Reset 3.46
Проц 1,78
А вот по памяти занижено напряжение 1я нога 0,83, 7я нога 1,63, 184я нога 1,63.
После допроса владельца материнки он признался что неправильно вставил память в слот и включил пк ,учуял запах гари и сразу выдернул шнур питания,после чего наблюдаются вышеописанные симптомы. Погорелых деталей не нашел на матери.
Подскажите в какую сторону копать.
А как можно определить погорел стабилизатор питания памяти или нет?
lom-prom.ru Покупка, продажа лома чорных и цветных металлов, демонтаж объектов на металлолом в Москве и области
Найдите транзистор питания памяти, отпаяйте его и проверьте. Также по совету масо проверьте низкоомную резисторную сборку в этой же цепи, она на Asrock тоже часто выходит из строя при такой поломке.
P.S. Насколько я помню, там стоит биполярный транзистор B1202. Также в слоте памяти могли подгореть несколько контактов, их следует очистить.
Некорректный совет, надо просто проверить напряжения на его выводах и возможно необходимость его отпаивать отпадет.
Дык , если вместо 3,3 есть 1,63 , то остальное все правильно !И причем здесь транзистор ? Ищите , где пропало 3,3V !
Хотя и такое вероятно - зависит от того, где именно стоит резисторная сборка (до или после собственно стабилизатора), а также от того, что подается на VDD_SPD (Vmem, +3.3V_for_mem, +3.3V).
Ну то , что по спецификации : 184pin - VDDSPD - Serial EEPROM power supply (2,3-3,6V) , читал и помню , но как-то 3,3V - прывычно . Но заинтересовало - нашел в "донорах" - P4i45PE (без+) и действительно - VDDSPD - питается от 2,5V !
Так что или транзистор , или/и резисторная сборка (стоит до транзистора).Или по управлению транзистором ?
Для примера пару фото: P4i45PE и P4i45PE+.
У P4i45PE - коммутатор, а у P4i45PE+ - резисторная сборка. Хотя наличие тех или иных деталей может зависеть от ревизии платы и погоды в Зимбабве.
P.S. Если вопрос "по управлению" ставился для автора, то обычно система управления благополучно выживает. До нее надо добираться, если силовая часть в порядке.
Поменял транзистор возле памяти и мать завелась.
Всем спасибо за советы.
Это и был транзистор питания памяти или нет?
Nerovinger "Это и был транзистор питания памяти или нет?"
Да он самый !
