гибридизация прошла успешно, видеокарта уже год работает.
гибридизация прошла успешно, видеокарта уже год работает. Отзвонил все дорожки с напряжениями которые идут к участку платы с контроллером питания от PCI-E слота. Отпилил контроллер, получилась маленькая платка с 2 6-pin гнездами, спил аккуратно зашлифовал надфилем, а то коротнет межслойка, и покрыл лаком. Выставил нужные напряжения через Vid контакты, ну естественно включил и проверил.
На GTX 260 отпаял дроссели по питанию GPU и памяти, на корпусе закрепил новый контроллер, толстыми проводами соединил их (Сечение довольно большое в сумме надо, а то проседает напряжение и видюха виснет в нагрузке ). К GTX260 питание не подключал, только к новому контроллеру.
фотка использованной платы:
GTS250.jpg 55.54 КБ
GTX 260 gigabite
