я выразился вполне четко. Да, отдельно /независимо/
20 Ноя 2009 - 22:26
Root
romby team
8685
381.67
VT238 - вообще отдельно работают - писал Root. в смысле отдельно? без участия VT1165MF ?
я выразился вполне четко. Да, отдельно /независимо/ от VT1165
GTX 260 gigabite
Доброго дня, ремонтирую gtx 260, как проверить мультиметром
Тема уже неактуальная но все же напишу свои
гибридизация прошла успешно, видеокарта уже год работает.
у меня другая проблема: включил комп без одного
Позвольте поинтересоваться, как именно проходила операция гибридизации? Та
Подключал систему питания от GTX250, изображение появилось, виндовс
все таки я склоняюсь что мертвая VT1165MF, так
0-омник так и стоял с завода, находил фотографии
а я откуда знаю? Вероятно, потому что
че толку я сюда писал никакой помощи. наверно
а почему тогда нет напряжения на оперативке? если
еще один ньюанс, подключил вентилятор. а он не
не хочет подавать напряжение ни в какую. может
Аналоги? Вольтерра элементы умудряется делать так, что
Нет каких нибудь аналогов VT1195SF ? или только
При удалении фазы преобразователь на VT1165 должен работать.
добавил родную фотку. с уже отпаянным VT1195SF. снизу
Фотки с инета не родные, так для ориентира.
Проверьте все транзисторы на предмет КЗ. И напишите
