Можно, должны быть то же семейство (заводское, например Galaxy),
Можно,
должны быть
то же семейство (заводское, например Galaxy), тот же объем буфера, та же версия ПЗУ (определяется через терминал).
При вышедшей из строя плате, (если ПЗУ не внешнее, которое можно перепаять) можно долго пропрыгать подбирая совместимое.
Попадаются, весьма экзотические версии, которые и не найдешь. Приходится менять всю фирмварь.
