суть в том, что спалил электронику на баракуде 10 серии, в ремонтной сказали, что придется выложить за него по цене нового диска, можно ли просто поставить туда электронику от другого такого же винта или надо будет еще что-то перепаивать?
Можно,
должны быть
то же семейство (заводское, например Galaxy), тот же объем буфера, та же версия ПЗУ (определяется через терминал).
При вышедшей из строя плате, (если ПЗУ не внешнее, которое можно перепаять) можно долго пропрыгать подбирая совместимое.
Попадаются, весьма экзотические версии, которые и не найдешь. Приходится менять всю фирмварь.
Можно,
должны быть
Винт IDE Seagate 7200.10 250Gb (ST3250820A) - легкий или тяжелый случай?
Всякие попадаются.
Коммутатор нужно прозвонить по питанию, прежде чем плату искать.
я там большие чипы спалил, сразу бросается в глаза, мне схему на него гуглить или что?
схему на что? на электронкиа винта?...сомневаюсь что найдете ( могу ошибатся)
вм скорей нужно плату донорную поискать ( возможно по реомнтикамм, возможно по каком то форумам где нерабюочие продают и тд)
