Если видяхи до вас уже грели ,то как бы там снова чип не отвалился.На 7300 это запросто,там частенько пассивное охлаждение.Если есть станция то проверка займёт минут 5(у меня в основном столько).Если питание GPU на дроселе есть и пит.памяти,то снимаю охл. ставлю на станции 200градусом,поток минимальный и с расстояния 1см грею кристалл GPU где то секунд 20-30.Обратно ставим охл.стартуем ,если есть изображение,делаем выводы.
