Спасибо большое. На дроселе я пытался мерить напряжение. Как я понял чёрный щуп на землю а красный на дроссель? Так вот ничего не показано. 0 и всё. На мосфетах питание не мерил попробую позже.
На счёт цвета да там немного другой цвет. её грели до меня. А если её перегрели то нужно менять сам ГПУ?
Просто одна видуха вообще не определяется спикер пищит на компе а вторая (GeForce 7300 GS) даёт мамке нормально стартовать и загрузится компу.
Будет ли комп загружатся если всё таки он сгорел?
