Сегодня курочил такую же плату , выпоял АРМ2054 и поставил вместо их IRLR024N , в общем мост перестал грется , но что интересно когда начал проверять выпаянные транзюки , они звонились как исправные , хотя в плате по напруге на затворе транзюка который ближе к AGP напряжение было не нормальное , и в плате у него диод не звонился , показывал обрыв. Напруга на мост 0.25 в шла. После перепайки транзисторов , плата сразу не завелась , при включении спикер промолчал а в верхнем левом углу монитора замигал курсор , после передергивания оперативки завелась , работает 1 час пока все нормально , чтото не понятно а транзисторы ли виноваты ? а еще забыл , перепоял кондюк , который стоял возле этих транзюков.
