поставил те же apm2054n. Но в чём причина ребята. Те транзисторы я снял прозвонил и они рабочие. Поставил с другой матери другие такие же тоже рабочие. В чем причина не пойму. Единственно что меня смущает то что ко мне попалась она с недостающим q 102 . Читал читал. вроде apm 2014n. Хотя два соседних 9918h. Подскажите маркировочку 102 транзистора. Вопрос к вам bishop. Если же всё таки проблема в этих двух транзисторах именно , то на какие порекомендуете поменять транзисторов много . и вопрос к вам Tatoshko как проверить питание памяти. Есть мультиметр. И питание лучше проверять (то есть достаточно для проверки) включить бп в сеть чтобы загорелась лампочка на материнке или же надо стартовать?
