помоему все дело в питании ядра, пока его положенного не будет мро клок можно забыть или не так?
Оно у вас и так нормальное. Если смущает завышение на 5-10%, то это может быть обусловлено погрешностями прибора, погрешностями измерения (методика и точки измерения), штатное смещение (если ШИМ позволяет). Если PG=1, то больше от преобразователя и не требуется.
Маркировку микросхемы от Attansic огласите.
