to Alex K: Может стоит искать
to   Alex K:
Может стоит искать ICS950818?
Если да, то смотри тут:
idt.com/products/getDoc.cfm?docID=11479619
Кстати, питание у всех ICS должно быть 3,3V, по-моему...:)
to mihalich82:
Не всегда малой кровью обходится замена г... APM на нормальные полевики. Если есть возражения, см. ветку по видеокартам.
Так что не следует так категорично и без разбора полетов бросаться их менять! Проверять их надо всегда под нагрузкой!!!
Asus P4S800-MX нет генерации на шине
