Для товарища Denisplot сообщаю (с), что давал Вам
Для товарища Denisplot сообщаю (с), что давал Вам ссылку на даташит, по которому Вы должны были немного поразмышлять на заданную тему. Но уж если Вы считаете, что надо всё разжевать, то давайте тогда покумекаем вместе.
По даташиту VCNTL - Gate Drive Voltage. Исполнение корпуса, как я понимаю, Plastic SOP-8 (5,6,7,8). Фактически это вывод питания. Смотрим допуски на него: 3.3В(тип.) - 6В(пред.), значит хочет она 3.3В. Смотрим, откуда поступает ей это напряжение. Обычно на плате по питанию кандёров рассовано немало, поэтому тут будет вполне достаточно керам.кандёра, который хорошо уместится на имеющиеся площадки... ну к примеру 1...4 мкФ можно снять с донорской мамки рядом с сокетом... А если хотите сконструировать свою плату или собрать тестовую, применив RT9173, то должны рассчитывать, что ёмкость фильтра VCNTL должна составлять не меньше 47мкФ.
Не путайте пожалуйста даташит с реальной схемой
Надеюсь объяснил, что тут никто и не думал путать эти понятия...
