Для товарища Bishop сообщаю, что в даташите на микросхему RT9173 указан кондер с параметрами 47 мкФ (скорее всего сумарная емкость нескольких выходов) но в схеме стоит что-то другое. Не путайте пожалуйста даташит с реальной схемой. На плате установлен кондер в корпусе 0603, а керамики такой емкости в таком корпусе нет и быть неможет. Суммарно может и наберется, так как у этой микрухи 5, 6, 7, 8 ноги VCNTL, и на дорожке стоит несколько кондеров. Если есть реальная схема участка данной модели платы, то помогите чем можете.
