Сравнил параметры с такой же рабочей платой. У меня нет +5В на выходе с замененных кондеров. От них идет дорожка вниз на нижний 3-й кондер. Вот туда +5В не приходит с замененных кондеров. На рабочей плате есть. Возле движка на рабочей плате на кондерах +12В. На погоревшей 11,5В это может и не существенно. Кондеры на +5В поставил чуть большего размера. Может из-за этого +5В нет на выходе.
