Принесли винт со сгоревшими деталями s42.radikal.ru/i095/1011/9b/2f1705a5003d.jpg.
s56.radikal.ru/i153/1011/4b/e65abbe63136.jpg. Диод пробит (крас.обвед). Рядом что -то было (бел.обвед). Вроде там должны керамические кондеры быть. Как узнать номинал?
Если бы автор догадался указывать точную модель HDD, а заодно и маркировку диода (не говоря уже о примитивном отслеживании куска схемы), то я бы поверил, что ему хочется восстановить объект. А пока особого желания ремонтировать не наблюдается
В первом приближении - трансил и сгоревший дроссель (или перемычка).
Подобное фото.
Принесли только плату вот модель и не указал. Должны принести. Диод разобрал надписи "А R837"
Схему отследить автор так и не удосужился
. А заодно и не удосужился уточнить, что элемент - от On Semiconductor.
Это супрессор (трансил) по +5В линии - возьмите с любого сигейта/макстора с этой же +5В линии, да и кандёр тоже заодно от туда. Или кандёр с мамки дохлой пойдёт, такие толстячки ставят рядом с сокетом.... 4..6мкФ ("машу каслом не испортишь"). Дорожки не забудьте восстановить.
...ложки нет
Насколько помню, второй элемент это SMD дроссель, возможно их там пару стояло.
покопал морг... огарок - это
точнодроссель. Лучше воспользоваться методом, изложенным ниже... Чо-то смущает одинаковость этих контроллеров......ложки нет
Посмотрел винт STM3250310AS. s007.radikal.ru/i300/1011/5a/b4e583c5a7d6.jpg Дросселя в указанном месте не нашел. Если есть фотка дайте полюбоваться на этот дроссель
. Модель сгоревшего винта посмотрю завтра. Может есть разница.
RavD, смотрите, вот общий случай с подобной ерундой рассмотрим, если к убитому трансилу дорога от разъёма идёт через этот огарок - то это ессна может быть только дроссель (ну или 000). Дросселёк такой легко раздобыть на маманьках донорских, рядом с мостами, кодеками часто по питанию их ставят. Если же от разъёма дорожка идёт сразу на трансил и далее, а огарок подключен между +5 и массой, то ессна это кандёр (вот только не видел, чтоб кандёры так весело отгорали... эт надо так питалово задрать шоб разворотило!). Кстати рядом с трансилом есть кандёрчик в параллель ему... разок было, что он перестал быть кандёром )) выше уже написал, шоб просто до кучи заменили его... я там как место позволяет впихнул кандёр поздоровее... Так шо тут и не особо важна точная марка винта... достаточно отследить милипизерный кусок схемки, чтоб разобраться...
...ложки нет
Фото после чистки s014.radikal.ru/i328/1011/06/0db9fd723696.jpg. Посмотрел как описал Bishop. Сгорели 2 кондера стоявшие на +5В и трансил R837. Поставил кондеры и трансил. Напруга +5В появилась. Посмотрел напругу +12, +3В на кондерах есть. Подключил диск, но винт не крутится.
Недавно так же было на сигейте 7200.10.
Трансил скукожился, но защитить не успел.
Так же - не крутиться после замены трансила. Крутилка греется, в терминал вообще ничего не отдаёт.
Но это не самое плохое. Крутилку можно заменить, может и поможет.
Самое плохое - головкой стал стучать. Выяснилось после замены платы на рабочую.
