Весёлые истории продолжаются - за неимением радиатора к видеокарте, стал делать его сам: из наполовину распиленного кулера под сокет 370. Все вроде хорошо встало на свои места (я использовал защелки с пружинами), но тут я увидел что карту перекосило около разъема писиай-э, я это дело снял и поставил пружины поменьше. Теперь все встало хорошо, но все равно чуть-чуть карта изогнута. Но фишка в том, что когда я это вставил в комп, 3Д режим работал - аэро в виндовс 7 и я даже в контру немного поиграл. Наверно из-за перегрева отвал ГПУ, так как без кулера она греется до 70-80 градусов. Кстати ВГА все равно не работает.
