VGA разъем не работает, DVI работает (подключал через переходник к VGA монику ). 3D не работает - при попытке запустить игру выдает ошибки, так же не работает Аэро в виндовс 7. Прикрепляю скрин GPU-Z. Может ли это такое быть из-за снесенного резистора ? В ОС и БИОСе никаких полосок и артов не наблюдается. Вот фото видяхи: ixbt.com/video2/images/g73-2/gigabyte-7300gs-front.jpg ixbt.com/video2/images/g73-2/gigabyte-7300gs-scan-front.jpg , резистор находится на обратной стороне. Кстати забыл сказать, что перепаян разъем подключения вга к плате, он стоит под прямым углом, еще вокруг него потемнение с обеих сторон платы. Кому интересно, вот обзор: ixbt.com/video2/g73-2.shtml
| Вложение | Размер |
| ll.gif | 15.56 КБ |
Ай нид хелп !
Из-за резистора запросто может не работать VGA разъем, прозвони контакты этого резистора куда они идут, скорее всего один контакт идет именно на разъем VGA. Если так, то там по моему резистор (пофигистор) должен стоять на 0 Ом.
Насчет 3D, а какие ошибки выдает при запуске игры?
Один контакт идет от ГПУ, второй под U5.
Уф... еле нашел этот резистор на фото. Ну раз так, то получается, что 3D из-за него не робит, а VGA разъем надо прозванивать контакты разъема до дорожек.
Завтра на работе гляну, вроде подобная в донорах валяется (замерю номинал сопротивления), а снесли то походу когда радиатор ставили или снимали?
Да, скорее всего снесли, когда снимали радиатор, так как она попала ко мне без него.
У меня на двух видеокартах этот резюк наминалом 0 Ом (6600 GT и 8500). Поточнее бы информацию о том куда идут дороги от сопротивления (прозвонить мультиметром).
Весёлые истории продолжаются - за неимением радиатора к видеокарте, стал делать его сам: из наполовину распиленного кулера под сокет 370. Все вроде хорошо встало на свои места (я использовал защелки с пружинами), но тут я увидел что карту перекосило около разъема писиай-э, я это дело снял и поставил пружины поменьше. Теперь все встало хорошо, но все равно чуть-чуть карта изогнута. Но фишка в том, что когда я это вставил в комп, 3Д режим работал - аэро в виндовс 7 и я даже в контру немного поиграл. Наверно из-за перегрева отвал ГПУ, так как без кулера она греется до 70-80 градусов. Кстати ВГА все равно не работает.
Забыл сказть, что иногда, в неопределенный момент времени экран может погаснуть на секнду и тут же включиться.
