Добрался до ДГС. выходное напряжение не понравилось, отпаял - точно, перегретый, лак с провода буквально осыпался). Перемотал (в качестве донора - ДГС с ШенШона, размер кольца и сечение провода - идентичны). Напряжение на +12 очень не нравится, без нагрузки - 11,8, под нагрузкой - 11.7. Подскажите, на ДГС добавить или убавить витки по +12? Насколько понимаю - нужно добавить...
