2SK956 - в каждом из отделов магазина, расположенных в разных концах города оказалось по 1 шт, поэтому заменил на SSH6N80 - 800V 1.9 ohm 6A 170W. Час тестов - полет нормальный.
Теперь малость о самом блоке, может кому пригодиться.
Входные есмкости - 1200*200, дежурка на ICE3B0565, ШИМ в силовой части 3843, ключи 2SK2654, супервизор - WT7525.
Типовая проблема (2 шт) - выносит диоды на минус 12, за ними выносит силовую часть.
Меняно - термистор, обвязка ключей (обязательно меняем резисторы на 40 Ом как бы они исправно не выглядели) и они сами, ШИМ, микросхема дежурки, мелкие транзисторы (2 шт 2907А и 1 шт 2222А), диодный мост, ВСЕ мелкие электролиты - это силовая часть. В первом образце - диодный мост микросхема дежурки - остались целые. В холодной части меняем диоды JF208 на -12В.
Заменил - вроде все ок. Включаю через лампочку - все ок, только транс дежурки малость посвистывает. При попытке запуска - светомузыка. Напряжение появлается на линиях - щелчок, вспыхивает свет в лампочке и .. эта красота снова повторяется.
Проверил силовую часть - все хорошо, ни к одной из деталей не придерешься (хотя и осталось их там не меняными всего несколько штук)))) В основном керамика.
Добрался до силового трансформатора. Звонится в принципе приемлемо, но пропитка явно потемнела. Заменен на аналогичный (благо был на разборе такой же Атрикс).
Проблема оказалась в нем.
Блок завелся, работает нормально.
В идеале - ДГС бы заменить еще, но аналогичного нет...
