Трансформаторы заменил оба, заменил конденсатор в дежурке 22*35В, плюс мелочь 10*50 В. Итог - при запуске дежурка перестала проседать, а работать с материнкой все равно не хотим.
Уже и идей не осталось, кроме фантастических - полностью поменять все конденсаторы без разбора... Блок без материнки с нагрузкой нормально стартует, с матерью - старт, напряжения практической дорастают до положенных и... ШИМ уходит в защиту.
Неужели никто не сталкивался?
