Трансформатор Питания Импульсный.
6 Ноя 2010 - 19:29
8653
1027.43
Linkworld LPG-350W. 1шт - решено
Тяжко со временем... Желание есть, но получается читать
Будет время, попробуйте разобраться со схемотехникой защиты от
Если БП стартует, затем он ставится в тестовый
Это не нагрузка. Да и канал 3.3
Нагрузка - винчестер и пара кулеров. Немного, но
Какая нагрузка, какие при этом напряжения?
Трансформаторы заменил оба, заменил конденсатор в дежурке 22*35В,
Дошли руки до БП...Подскажите - ТПИ - это
Попробую...
Насчёт первого с проседающей дежуркой, проверьте ёмкость в
Резистор перед выходом PG - менять. Но проблема
Дежурку под нагрузкой проверьте. Может проседает. 1. Абсолютно точно.
1. Проверить поведение дежурки при старте. 2. Что на
Там полевик и ШИМ - 3845В
А может и PG (серый проводок) ? у меня
Может быть, что-то в канале +3.3 ?
