Взялся ремонтировать такой (KYP-375ATX DELUX) блок питания. Не
Взялся ремонтировать такой (KYP-375ATX DELUX) блок питания. Не запускается, вентилятор не вращается. Предохранитель цел. Сгоревших радиоэлементов (если не считать нескольких электролитов с припухшим верхом во вторичной цепи) внешне не наблюдается. Выпаял электролиты с припухшим верхом, выпаял элементы на теплоотводах (3 транзистора-1 полевой SW2N60 и 2 биполярных 13007 и 3 диодные сборки- одна BYQ30E и две SB2040CT). Тестером DT9205A замерил сопротивления между выводами этих элементов. Результаты измерений привожу в таблице (в прикреплённом файле). Проверку полевого транзистора произвел также по методике, описанной на данном сайте. Транзистор открывается и закрывается. Замерил hFE биполярных транзисторов. У одного оказалось 19, у другого - 20. Проверил диодные сборки также в режиме проверки диодов (со звуковым сигналом). Во всех случаях на дисплее единица, кроме случая, когда на втором выводе черный щуп. Если красный щуп прикладывается к выводу 1 или 3 сборки, то на дисплее отображаются следующие цифры: 1) для BYQ30E: вывод 1 - 346, вывод 3 - 346; 2) первая сборка SB2040CT: вывод 1 - 120, вывод 3 - 120; 3) вторая сборка SB2040CT: вывод 1 - 122, вывод 3 - 122. Опыта проверки тестером транзисторов и диодных сборок у меня практически никакого, поэтому на основании проведенных измерений прошу вынести вердикт о исправности или неисправности того или иного элемента. При проверке оказался неисправным вентилятор (вращается медленно, какими-то рывками, с остановками). Думаю, что вряд ли такой вентилятор мог обеспечить нормальное охлаждение блока питания. Возможно он и стал причиной выхода БП из строя. А может выход из строя вентилятора - это следствие. А, кстати, вопрос: предположим в блоке питания вышел из строя (перестал вращаться) вентилятор. Что в таком случае в блоке питания должно было сгореть от перегрева в первую очередь?
Parametry_izmerenij.JPG 90.61 КБ
