попался в руки рабочий такой БП, вот мерял для сравнения между землей и...
*(в скобках не работающий БП)
5 в = 32 ом (32)
12 в = 262 ом (262)
3.3 в = 33 ом (31)
дежурка 96 ом (95)
белый 97 ом (96)
зеленый 18,2 ком (17,8)
синий 244 ом (243)
серый 1.07 ком (1,27)
может кому то пригодиться
( у самого 4 БП таких нерабочих лежит)
у "последнего" во время ремонта "появилась" дежурка,
как поменял полевик дежурки + оптопару + резистор в 22 ом + диод перед ним(207), и сам ШИМ к 7500
в дежурки был К3067 - поставил 2N60
да и вспухшие конденсаторы шт 6
но БП так и не запускается, перекопал весь его,
нашел несколько непропаев, но битого ничего не нашел.
на ШИМ на 12 ноге - 17 вольт, на 14 - 4.9,
на 4 ноге - 3,8 - и падает до нуля если замкнуть повер он
но "прошлый" БП, который пока не удалось поднять
проверил все полупроводники, сборки диодные выпаивал и "звонил"
транзисторы выпаивал и звонил на тестере по коэффициенты передачу тока,
не одного битого не нашлось
а диоды - выпаивал одну ногу и звонил на плате
на этом БП поменял две АР431 - но так же это не дало результат
пробовал LM7510 перекинуть на другой БП ( заведомо рабочий),
с ним БП нормально включился, т.е она так же отпадает
завтра если БП до работы дотащу - попробую может осциллографом посмотреть сигналы на базах транзисторов раскачки
5 в = 32 ом (32)
12 в = 262 ом (262)
3.3 в = 33 ом (31)
дежурка 96 ом (95)
белый 97 ом (96)
синий 244 ом (243)
может кому то пригодиться![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
