снимай похожие с другой видео или матери, запуститься никуда не денется.
Для отдельных особо одаренных личностей я предлагаю решить пару небольших задачек:
1. Что будет, если вместо резистора 10 кОм подключить перемычку (обычный инвертор на одном транзисторе, указанный резистор находится между коллектором/стоком и источником питания, эмиттер/исток подключен к общему проводу)?
2. Что будет, если вместо перемычки подключить резистор 10 кОм (указанная перемычка находится между источником питания и входом питания устройства, потребляемый устройством ток - до 0,5 А; напряжение источника - 3 В; общий вывод источника и устройства соединены)?
