На Asus GF 9600 снесены мелкие детали. Фотика под рукой нет, но плата почти такая
Хозяин снимал радиатор и снес детали расположенные по центру PCI-E разьема, внизу по фотке, на границе радиатора, как раз рядом с надписью D33005.
Три детали по всей видимости конденсаторы. Самые нижние большей и маленький в параллель и скорей всего оба керамика. Один большей емкости, а второй очень высокочастотный. Выше слева похоже тоже конденсатор, так как одним концом он сидит на земле а вторым к оставшейся четвертой детали. Конденсаторы наверняка по питанию и я что нибудь припаяю. Проблема с последней деталью. Либо это дроссель, либо сопротивление.
Детали не подписаны совсем (номеров нет). У кого есть возможность померьте это дроссель-сопротивление прямо в схеме. Например китайским тестером в обеих полярностях и сообщите что показало. Чтоб померить, не нужно снимать радиатор, щупы так дотянутся.
снимай похожие с другой видео или матери, запуститься никуда не денется.
1. Что будет, если вместо резистора 10 кОм подключить перемычку (обычный инвертор на одном транзисторе, указанный резистор находится между коллектором/стоком и источником питания, эмиттер/исток подключен к общему проводу)?
2. Что будет, если вместо перемычки подключить резистор 10 кОм (указанная перемычка находится между источником питания и входом питания устройства, потребляемый устройством ток - до 0,5 А; напряжение источника - 3 В; общий вывод источника и устройства соединены)?
