serg, на индуктивности амплитуда импульсов будет
serg, на индуктивности амплитуда импульсов будет больше, напряжение на датчике тока выше. Раньше сработает ограничение по току.
С полгода назад сам на этом прокололся. В БП монитора нужен был резистор 0,5 ома. Нового ничего не было - поставил, что попалось под руку. Блок запустился, но при включении рабочего режима монитор сам возвращался в дежурный.
Thermaltake Toughpower 850w, нет дежурки
  • Погреть клей, которым склеен сердечник, над паром или
  • нет но напряженка при запуске транса 49 вольт
