микросхемы вчера пришли блок все таки запустился но
микросхемы вчера пришли блок все таки запустился но не с первой попытки напряжения отличные далее проблема при разряде всех емкостей дежурка опять не запускается а заводится при искусственном заряде кондера дежурки до 2 вольт далее напряжение уже само на ней поднимается до 14-19 вольт и включается шим дежурки что делать?
Но за шим дежурки всем спасибо!
Thermaltake Toughpower 850w, нет дежурки
  • Погреть клей, которым склеен сердечник, над паром или
  • нет но напряженка при запуске транса 49 вольт
