В данном случае ограничения только по смыслу. Т.к к6-2 умножается максимум на 6 а шина на маме 75 (можно больше но глючит IDE) то больше чем к6-2(III,+)-450 нет смысла, питание под все эти процы нормально выставляется. Считаю что оптимум это 400 МГц проц на 66 шине. Память на DIMM-ах встает 2 модуля по 32Мбх16чипов. Можно поставить больше но это будет дорого - экзотика. SIMM то же сгодиться, но учитывая что воткнется только 2 модуля - DIMM оптимальнее, дешевле.
Спасибо.
Поднимаю и эту тему.Ведь на этой матери максимальный множитель 5
Или она имеет недокументированую возможность как например на ASUS TX 97-E
ставишь 2 получаеш 6 у меня кузен на ней поставил К6-2 500 И ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.
