В данном случае ограничения только по смыслу. Т.к
В данном случае ограничения только по смыслу. Т.к к6-2 умножается максимум на 6 а шина на маме 75 (можно больше но глючит IDE) то больше чем к6-2(III,+)-450 нет смысла, питание под все эти процы нормально выставляется. Считаю что оптимум это 400 МГц проц на 66 шине. Память на DIMM-ах встает 2 модуля по 32Мбх16чипов. Можно поставить больше но это будет дорого - экзотика. SIMM то же сгодиться, но учитывая что воткнется только 2 модуля - DIMM оптимальнее, дешевле.
Спасибо.
Чудо технологии Lucky Star 5V-1A
