Сделал я загрузочную дискету на Windows 95: в сеансе MS-DOS команда "format a:", затем команда "sys a:". Затем скопировал на дискету содержимое распакованного EAAP21BI.exe, скаченного с сайта Intel для этой матплаты (модель D815EFV / В815EPFV). Снял конфигурационный джампер J9G2 на матплате, т.е. включил режим восстановления BIOS (reсovery). Вставил дискету, включил питание - пошло чтение с дискеты. Процедура около двух минут. В процессе был один звуковой сигнал. И по окончании прошивки два звуковых сигнала. Выключил питание, вынул дискету, поставил на место джампер. Включил питание - нет изменений, загрузка останавливается на тех же POST кодах: 30 2D. После 3-4 ресетов пошла загрузка, появилось изображение! Проблема решена. Windows работает. Чего и вам желаю.
maco, jurokv, спасибо за помощь.
