У меня точно такая же проблема, как описано в первом посте. Материнская плата Intel D815EFV / D815EPFV. Останавливается загрузка на POST коде 2D. Менял планку памяти, процессор, подставлял PCI и AGP видеокарты (первоначально использовалось интегрированное видео) - эффекта нет. На экран монитора выводится черный цвет (чаще всего) или, что реже, другие цвета (были и красный, и оранжевый, и серый, и фиолетовый), или цветной мусор (прямоугольники, точки, которые частично мерцают). Если оперативку снять, издаёт 3 писка - то есть корректно определяет, что отсутствует оперативка.
Пробовал перешить BIOS. Дискету читает несколько секунд, а потом просто светится индикатор флопа и никаких изменений. Выключаю питание, ставлю конфигурационный джампер на место, включаю - изменений в работе материнки нет.
Есть идеи?
